tiantian 2010-06-17 11:34:22 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 730查看 3回答
計算砼構件的接觸面積工程量準確不
我現在需要計算所有砼構件模板的接觸面積,在算量2008里簡單的畫了墻、梁、板、柱。門洞、板洞,查看計算后發(fā)覺工程量不對。請問需要修改計算設置,還是如何處理? 在6米長剪力墻上一900*2100mm的門洞,墻頂一300*500的梁,板120厚;計算結果扣門的模板為2.62m2,搞不懂?問題補充:知道2.62的算法了,是兩面,謝謝
也不知道你你具體是什么出了問題,但肯定不是你的,設置有問題,如果你沒有修改過的話,建議你用查看計算式,然后看看三維扣減關系,你就知道了,
2010-06-17 11:45:39
墻的材質選擇是否正確,計算設置對結果有影響的
2010-06-17 11:58:03
只要認真看一下計算規(guī)則,按規(guī)則定義工程量計算應該是準確的
2010-06-17 21:30:54
