惜緣 2020-05-26 21:44:19 | 重慶市 土建結(jié)算鋼筋算量GGJ2013 | 1801查看 2回答
我怎么查看墻柱插筋工程量
如下圖:我已經(jīng)繪制好圖元,匯總計算后,在地下室基礎(chǔ)層里,怎么查看插筋工程量?
網(wǎng)上老師說把圖元復(fù)制到基礎(chǔ)層里,再匯總計算。我現(xiàn)在要提的是基礎(chǔ)層墻、柱插筋的工程量,難道只能單個去提?手工記下來嗎?工程決算只要下部埋入砼內(nèi)工程量,(如下圖2,只提藍(lán)色箍筋和縱筋工程量)
2020-05-26 21:48:26 補(bǔ)充
如下圖:單獨提出來的工程量是整個柱子的工程量,還是埋入砼內(nèi)的工程量?
2020-05-26 21:54:19 補(bǔ)充
具體如下圖:
2020-05-26 21:58:26 補(bǔ)充
再補(bǔ)充圖片說明:
柱子是在樁頂?shù)?/p>
沒有你說的這種做法,插筋是要伸到基礎(chǔ)上邊去的,不是只有基礎(chǔ)深的長度。鋼筋是包括伸出基礎(chǔ)上邊的鋼筋量,混凝土只是基礎(chǔ)里的量。
首次提交 2020-05-26 21:46:47 最近修改2020-05-26 21:50:37 (修改過2次)
把鋼筋明細(xì)表下載下來 用表格篩選出插筋的工程量
2020-05-27 10:25:34
