yuyanchun5646211 2010-06-17 10:49:29 | 北京市 其他專業 | 438查看 1回答
有關北京GBQ4.0清單計價?
1、投標中項目特征列一般是要填寫還是不寫? 2、能不能把單位工程清單計價部分清單復制到項目中的單位工程清單里? 3、把EXCEL清單文件導入到GBQ4.0里,出來個EXCEL導入日志,基本上是對的,這個導入進來的清單應該可以用把?
已采納1、投標中項目特征列一般是要填寫還是不寫?項目特征必須進行描述的,里面的組價等內容都是按照這個進行的。 2、能不能把單位工程清單計價部分清單復制到項目中的單位工程清單里?這個不行的,不能進行復制的。 3、把EXCEL清單文件導入到GBQ4.0里,出來個EXCEL導入日志,基本上是對的,這個導入進來的清單應該可以用把?可以直接在這個基礎上進行組價的。 對,一般的項目特征招標方應該寫明確的,方便投標組價的
2010-06-17 10:54:53
