yo****@163.com 2008-10-10 14:06:13 | 北京市 其他專業(yè) | 765查看 6回答
GBQ4.0怎么下載北京造價信息c
為了能夠更快地做好預算,需要在廣聯(lián)達GBQ4.0軟件中直接查詢造價信息
(6)
已采納軟件自帶有材料下載按鈕,點擊按照說明就可以。或者你直接訪問這個網(wǎng)站的 升級下載---信息價 欄目,搜到對應的市場價下載就可以了。
2008-10-10 14:25:07
你可以在本站的升級下載里下載信息價,放到本軟件的文件夾里,然后打開軟件直接就可以調(diào)用了
2008-10-17 12:27:56
可以的,在升級下載里--信息價下載即可,如下圖
2008-10-10 14:07:55
在服務新干線主界面,點擊“升級下載”,再點擊工具欄“信息價”,輸入北京地區(qū)搜索即可。
2008-10-10 14:09:31
如圖所示進行操作
2008-10-10 14:14:10
市場價文件的查看方式 首先你要到本網(wǎng)站中升級下載欄目里的信息價一欄 選擇要下載的信息價 注意一下 擴展名為.scj的文件的意思是市場價文件 下載之后,放到電腦里一個你能找得到的地方。 然后打開計價軟件,或工程造價管理系統(tǒng)軟件 選擇人材機界面 點擊選取市場價按鈕 在新彈出的窗口中找到你下載的文件,點打開,即可調(diào)用。
2008-10-10 14:18:04
