漫 2023-12-16 18:52:00 | 廣東省 安裝預算結算 | 265查看 1回答
如圖,初次接觸安裝專業,對于這個系統的清單套價不熟悉,網絡上又找不到相關知識,煩請各位大神解答。
可遇難求 鉆石專家
答題: 104674 被贊: 41616
套控制箱子目。
2023-12-16 18:56:32
請教各位,這種雨水花園的雨水斗該怎么套深圳定額
想請問一下關于液位控制閥,與浮球閥的問題
想請教一下各位大神1、途中藍色框的液位控制閥和浮球閥,是成套閥組嗎?開清單是開一條,定額開一條(主材價包含液位控制閥+浮球閥)。還是各自單獨計算,單獨開清單定額。2、黃色箭頭的浮球閥導管 DN20 需要計算嗎?若要計算算,是屬于控制導管還是水管。如何套價。謝謝!
消防自動報警系統套定額問題!謝謝各位大神!
請教一下消防電系統中一些設備怎么套定額。 1、帶手動報警按鈕的火災電話插孔。之前看到的都是帶電話插孔的手動報警按鈕,請問這個電話插孔套什么定額啊? 2、緊急止噴按鈕、氣體釋放指示燈、手動自動選擇開關、單區氣體滅火控制器等貌似是氣體滅火的吧,但卻出現在電系統里面,請問題該怎么套定額啊? 3、編碼中繼器,呼叫按鈕、請問怎么套啊? 4、金屬軟管我套的清單是通信設備及線路工程里的清單,但單位是根,請問怎么轉換呢? 5、招標文件里有一項是通訊總線RS485,然后看了下系統圖是氣體滅火控制盤到消防控制室的線,規格是“RS-485通訊二總線(RVSP屏蔽雙絞線截面積>1.0mm2)”。請問它這樣不直接給規格大小的話該套什么清單呢? 6、如圖,寫的是接駁、調試,請問是否套用自動報警系統裝置調試的定額,然后點數就是這幾個相加?需不需要考慮其他材料如煙感等? 謝謝了各位大神!
大對數線纜和電話線纜定額區別
請教一下大家,問題1、我需要明配管敷設RVB 2*0.5電話線,在深圳定額庫,是套雙絞線纜中的大對數線纜(圖一所示)還是電話線纜中的通信電纜敷設或者電話線敷設(圖二所示)或者電氣設備安裝配管配線的多芯軟導線?問題2、它們有何區別,套定額時該如何區分,是否與敷設線纜型號有關?感謝
風機的定額
最近套定額遇到一個疑惑點,希望各位可以幫我解答一下,當清單出現離心風機,給出的參數是風量、功率、全壓以及噪音,那么套定額的時候應該套第一冊的還是第九冊的,以及如果為第一冊,怎么判斷該風機的重量,如 ;低噪音柜式離心排風排煙風機,參數為風量52000m3/h,功率是12kw,380v,50HZ,全壓600/400pa。那么應該如何選擇定額呢?
數據更新時間 : 2025-05-18
