gongxinlife 2010-06-16 21:41:22 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1512查看 10回答
層高2.9,連梁400高,門洞口2100高,請問連梁高度是設置層頂標高還是洞口頂標高加連梁高度?
剪力墻結構,層高2.9,連梁400高,連梁兩側(cè)是暗柱,門洞口2100高,請問連梁高度是設置層頂標高還是洞口頂標高加連梁高度?
(10)
已采納層高2.9,連梁400高,門洞口2100高,請問連梁高度是設置層頂標高還是洞口頂標高加連梁高度? 答:連梁高度是設置層頂標高,連梁的高度不能隨便更改的,要在門洞口上面增加砌體和過梁構件。 隨意的加大連梁的高度屬于更改設計,除非設計圖紙上有說明,如果沒有的話,也拿不定主意的話,可以和設計者詢問一下。
2010-06-16 21:43:55
連梁設到洞口頂高度,也就是連梁頂是2.5,以上部分為暗梁。
2010-06-16 21:51:16
連梁高度應該設置成“層頂標高”,如果不布置洞口高度沒關系,一旦布置洞口的話,連梁高度會變化。 不妨兩種情況試試!
2010-06-16 22:00:47
連梁頂標高應該是層頂標高,門洞口上應有過梁
2010-06-16 22:11:57
連梁應該布置在洞口上邊,就是洞口高度加連梁高度,即連梁的頂標高為2.5m,上邊是墻或者暗梁。
2010-06-16 22:16:40
門頂標高2.5米。
2010-06-16 21:42:37
根據(jù)設計。 通常的做法是;洞口頂標高加連梁高度。
2010-06-16 21:42:55
連梁高度應該設置在層頂標高。
2010-06-16 21:51:24
連梁是設置在洞口頂?shù)模绻前盗簞t是按層高走的
2010-06-16 21:56:19
連梁和板平齊,看看設計圖紙是怎么說的,一般是和板平齊,也就是說你的預留門洞的高度應該是2500mm
2010-06-17 08:17:20
結構門洞在圖紙上根據(jù)什么來定洞高?我這個圖紙建筑門洞高2100,離地高0,層高2850,連梁截面高400,連梁頂標高同頂板高。請問結構洞高為2450,還是2100?
老師您好 如圖所示連梁在鋼筋中頂標高是本層層高 可是導到圖形中怎么成了洞口頂標高加連梁高度呢?
老師您好 如圖所示連梁在鋼筋中頂標高是本層層頂標高 可是導到圖形中怎么成了洞口頂標高加連梁高度呢?這樣對連梁的量以及裝飾裝修等有影響嗎?還有我覺得如圖所示連梁應該套單梁連續(xù)梁對嗎?
