文文 2010-06-16 19:25:12 | 山東省 土建算量GCL2013 | 927查看 3回答
2008圖形算量 做法刷問題
您好,我在用圖形算量的時候,想把柱1的做法套到別的柱上,在用做法刷時,怎么老是只能選中一個做法,比如我的柱1套了了3個定額項,可是我一按做法刷,在選中的定額項里只有第一個,另外兩個怎么也選不上,無論我是用shift鍵還是ctrl鍵都不管用,請問是怎么回事?問題補充:用鼠標拉不管用,因為我一點第一個開頭,就全部變藍了,往下拉根本沒反應,再點做法刷竟然是空白的,可是我點第一個開頭后,選到別的柱子上(這個柱子必須有一項或者多項定額,因為沒有做法刷是灰的,點不開),再點做法刷就都出來了。這到底是怎么回事? --還是刷不過去,只能刷第一項過去,到底咋回事?
在做法刷時在定額上去用鼠標向下拉,選擇所有的做法后再點擊做法刷功能
2010-06-16 19:27:12
鼠標點到第一個開頭,按住,拖動鼠標,往下拉,把所有的定額子目框住,涂黑,變藍,,再松手,點一下“做法刷”---
2010-06-16 19:28:21
你要將需要的柱定額做法都選中然后用做法刷功能,就能都刷過去了,不用SHIFT與CTRL,直接鼠標拉框選中即可。方法有點類似EXCEL表格拉框選行一樣
2010-06-16 19:27:00
