  • 梁箍筋問題
    箍筋長度=(梁寬-2×保護(hù)層+梁高-2×保護(hù)層)+2×11.9d+8d 中,11.9d是不是彎鉤直段長度,8d是不是彎折部分長度,如果11.9d是直段長度的話,03g101-1第35頁中,箍筋和拉筋構(gòu)造中是10d和75mm取最大值,是不是我的理解錯(cuò)誤。
我來答 收藏  舉報(bào)
    你好! 你說的11.9d是彎鉤直段長度與彎曲調(diào)整值的和,8d是箍筋直徑長度按外皮計(jì)算箍筋長度; 03g101-1第35頁中,箍筋和拉筋構(gòu)造中是10d和75mm取最大值;是指 平直段的長度。 一般保護(hù)層的厚度是指構(gòu)件表面到構(gòu)件受力筋的外表面的尺寸,你如果按你說的公式箍筋長度=(梁寬-2×保護(hù)層+梁高-2×保護(hù)層)+2×11.9d就少算了箍筋直徑的8個(gè)面的長度,按照箍筋外皮計(jì)算箍筋長度,這就是錯(cuò)誤的,需要另外加上8倍的箍筋直徑,這樣才正確。 不知道你是否能夠明白。 現(xiàn)在的鋼筋翻樣大多數(shù)是手工的,軟件僅僅是一個(gè)輔助,有些鋼筋工還不是很會用,就算是用軟件翻樣,也是需要手工調(diào)整部分鋼筋的。 想做鋼筋這行,應(yīng)該是實(shí)際的下料與理論知識相結(jié)合來做比較精確,實(shí)際的綁扎你可以學(xué),會就可以,不需要綁扎太多,關(guān)鍵是你知道怎么做就可以了。 可以加我的廣聯(lián)達(dá)號6552609 你可以到新干線首頁,下載廣聯(lián)達(dá)新干線的軟件,安裝后,輸入你現(xiàn)在的號碼和密碼登陸后,就可以添加我為好友的,界面同球球一樣的。
    2010-06-16 13:57:43
  • 在計(jì)算135度彎鉤時(shí),彎鉤長度為11.9d而不是10d。 11.9d=(是平直段10d)+(量度差1.9d) 那么量度差1.9d是怎么來的呢。 先看下圖: 由表1我們可以看出D=2.5d 《鋼筋混凝土工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 (326 KB, 下載2,491 次) 是這么描述的: “第3.3.4條 一、Ⅰ級鋼筋末端需要作180°彎鉤,其圓弧變曲直徑(D)不應(yīng)小于鋼筋直徑(d0)的2.5倍,平直部分長度不宜小于鋼筋直徑(d0)的3倍(見圖3.3.3.1);用于輕骨料混凝土結(jié)構(gòu)時(shí),其彎曲直徑(D)不應(yīng)小于鋼筋直徑(d0)的3.5倍; 二、Ⅱ、Ⅲ級鋼筋末端需作90°或135°彎折時(shí),Ⅱ級鋼筋的彎曲直徑(D)不宜小于鋼筋直徑的4倍;Ⅲ級鋼筋不宜小于鋼筋直徑(d0)的5倍” “第3.3.4條 用Ⅰ級鋼筋或冷拔低碳鋼絲制作的箍筋,其末端應(yīng)做彎鉤, 彎鉤的彎曲直徑應(yīng)大于受力鋼筋直徑,且不小于箍筋直徑的2.5倍。 彎鉤的平直部分,一般結(jié)構(gòu),不宜小于箍筋直徑的5倍;有抗需要求的結(jié)構(gòu),不應(yīng)小于箍筋直徑的10倍?!? 那么L=(b-d-D/2)+x+10d x=135/360*3.14*(D/2+d/2)*2 把x=4.121d代入L, 我們可得L=b+11.87d≈b+11.9d
    梁寬
    03g101-1
    2010-06-16 14:21:18
  • 你理解是正確的,但是這里還有一個(gè)彎折的問題,所以是按照11.9d計(jì)算,而不是按照10d計(jì)算。
    2010-06-16 13:56:13
主站蜘蛛池模板: 开鲁县| 宁陕县| 焦作市| 霍林郭勒市| 石家庄市| 灵宝市| 沈阳市| 桃源县| 民勤县| 钦州市| 墨玉县| 义乌市| 慈溪市| 清新县| 怀化市| 泸定县| 金川县| 蓝田县| 白朗县| 汉沽区| 女性| 山阴县| 手游| 灵石县| 开远市| 双桥区| 成武县| 萍乡市| 巴彦淖尔市| 绍兴市| 淳化县| 开平市| 榆树市| 额敏县| 宣汉县| 泰安市| 桐庐县| 汽车| 常宁市| 杭州市| 乐至县|
