  • 導圖發生錯誤
    把廣聯達鋼筋抽樣2009的工程導入圖形算量里是發生錯誤,怎么回事?彈出一個對話框 “is not a valid integer value”,幫幫忙急用!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不是一個有效的數值 建議你關閉軟件重新導圖
    2010-06-16 13:34:37
  • 重新啟動,關掉殺毒軟件。
    2010-06-16 13:37:16
  • 把鋼筋工程打開,合法性檢查一下F5。如果沒什么問題之后再導入圖形。
    2010-06-16 13:51:17
  • 需要將該工程文件拿到當地廣聯達分公司進行修復,就是鋼筋軟件與圖形軟件的接口不對
    2010-06-16 14:24:48
  • 可能你把2009鋼筋軟件和8.0的圖形算量之間導入時出現這種現象的!2009鋼筋軟件只能跟2008的圖形算量之間可以互相導圖使用的!
    2010-06-16 13:52:30
  • 你好! 你說的這種情況應該是你的鋼筋算量軟件中的工程是非正常保存的工程,建議你重新打開鋼筋算量中的工程,匯總計算后,點擊菜單欄中的保存,然后關閉工程,再導入到圖形算量中試試,應該是可以的。 你從服務新干線升級下載中下載最新版的鋼筋算量軟件、圖形算量軟件安裝后,再先打開鋼筋算量軟件,匯總計算后,保存退出,然后用圖形算量再導入試試。
    2010-06-16 13:50:18
  • 答;經過檢查,是由于導輔助軸線出的問題,具體原因是在定義輔肋軸線軸號時,輸入了非法字符,例如逗號.如下圖:
    導入圖形
    2010-06-16 15:29:19
主站蜘蛛池模板: 乌鲁木齐县| 梁山县| 渑池县| 灵台县| 黄冈市| 金山区| 赣榆县| 兰西县| 富蕴县| 凌云县| 土默特左旗| 新营市| 乌兰察布市| 保康县| 陕西省| 哈密市| 德保县| 临清市| 嘉善县| 铁岭市| 通许县| 栖霞市| 长宁区| 岱山县| 锡林浩特市| 南和县| 水城县| 淮滨县| 绍兴市| 若尔盖县| 寿宁县| 馆陶县| 姚安县| 于都县| 民勤县| 招远市| 文化| 确山县| 长治县| 政和县| 红河县|
