企業(yè)人才培訓
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
徐生 2023-12-14 17:10:05 | 廣東省 土建預算 | 454查看 1回答
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183703 被贊: 53914
聯(lián)系分支銷售
是不是要加模塊
2023-12-14 17:39:51
基礎(chǔ)聯(lián)系梁與樁承臺的鋼筋錨固起始位置
根據(jù)《16G101-3》第105頁的構(gòu)造詳圖(如下),基礎(chǔ)聯(lián)系梁的縱筋的錨固均從柱邊開始計的。為什么我繪制出來的基礎(chǔ)聯(lián)系梁的錨固起始位置”多樣化“【本案例的基礎(chǔ)聯(lián)系梁頂標高與承臺頂標高相同,也設(shè)置了梁以柱為支座】(如下所有圖)情況一:抗扭腰筋一側(cè)的錨固起始位置從承臺邊起計一個”懸挑梁節(jié)點最小值錨固長度“,一側(cè)的錨固起始位置也是從承臺邊開始計一個錨固值。請問為什么該梁的抗扭腰筋的端部座支錨固是”懸挑梁節(jié)點的最小直錨長度(0.5*750+5*D)?當已經(jīng)設(shè)置了以柱為支座的情況下,一般梁的抗扭腰筋的錨固起始位置是從承臺邊還是柱邊起算的(圖集也沒標注腰筋的端部節(jié)點大樣)?這種情況下如何在軟件操作?【只能通過編輯鋼筋來調(diào)整嗎?】情況二:基礎(chǔ)聯(lián)系梁的支座負筋計算方法為:伸入支座錨固+承臺至柱的長度+兩支座(柱)的凈長/3,(如下圖)正常來說,應該是“伸入支座錨固+兩支座(柱)的凈長/3?請問對于基礎(chǔ)聯(lián)系梁支座負筋的計算方法,不是同樓層梁的計算方法一樣嗎?這種情況下如何在軟件操作?【只能通過編輯鋼筋來調(diào)整嗎?】情況三:中間支座底筋的錨固長度起始位置從承臺邊起算(如下圖1、承臺不規(guī)則的會以柱邊為起始錨固如下圖2)請問:按規(guī)范要求,基礎(chǔ)聯(lián)系梁底筋錨固起始位置是從承臺邊還是柱邊起算?以上是經(jīng)過多次重提梁跨,設(shè)置支座以及計算設(shè)置、節(jié)點設(shè)置后依舊如此,所以前來請求專家、前輩、老師,分別給予指點,感謝。2022-04-19 22:52:15 補充
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-19
廣聯(lián)達服務號
回答被采納相關(guān)問題
