岸芷汀蘭 2023-12-14 14:39:19 | 廣東省 土建算量GCL2013土建計量GTJ | 199查看 3回答
現澆墻、梁、板是一次澆筑的,與圈梁構造柱的模板,在計算規則中是不是應該扣除?
不扣減,各算各的模板。
2023-12-14 14:40:58
不扣減。
2023-12-14 14:40:45
現澆墻不會有構造柱,所以是無影響。
2023-12-14 14:41:47
廣東定額模板面積計算中均按混凝土與模板的接觸面積以面積計算,除了梁與梁,梁與柱、梁與墻結合處不扣除,其他例如梁與板、板與墻、板與柱都要扣除是不是呢?
結構平面圖上的構造柱是一次結構嗎是不是和矩形柱同一混凝土標號
問題1:結構平面圖上的構造柱是一次結構嗎是不是和矩形柱同一混凝土標號 ?問題2:此類構造柱模板歸類在二次結構的構造柱中還是一次結構的矩形柱中?
06年廣東定額中,梁與柱,梁與墻、梁與梁相交位置的模板應該扣除嗎,計算規則是按模板接觸面計算,但后面又加了一句結合處扣除,不知接合處是否就是指梁柱墻相交的位置。問題補充:少打了一個字是結合處"不"扣除
