帶刺的玫瑰 2010-06-15 22:39:59 | 重慶市 其他專業 | 540查看 7回答
短肢剪力墻使用偏移命令繪制很不方便,有沒有什么更好的方法繪制?
None
(7)
已采納你可以用“點加長度”功能來繪制。首先選擇要繪制的剪力墻,然后點擊“點加長度”功能,在繪圖區中捕捉短肢剪力墻的起點,然后再沿著其終點方向隨便捕捉一個交點,這時軟件會彈出輸入長度值的對話框,正確輸入短肢剪力墻的長度即可。
2010-06-16 11:05:44
你也可以這樣布置:你先大概把短肢剪力墻繪制上,不要管其具體的定位,然后把剩下的砌塊墻或者混凝土墻精確的繪制上去,然后你在用對齊的命令。這樣就可以很快的就把短肢剪力墻快速的定位了
2010-06-15 22:55:43
可以使用 墻靠柱邊 最好的方法是CAD 圖形導入,定義墻體 ,然后根據CAD底圖繪制 最方便
2010-06-16 00:44:25
最好的方法是CAD 圖形導入,定義墻體 ,然后根據CAD底圖繪制 最方便 還可以使用SHIFT+左鍵 輸入坐標 使用垂點 或者 點加長度等方法 都很方便
2010-06-16 00:46:48
我常使用的是利用移動和復制或者偏移了 或者使用S+左鍵
2010-06-16 00:40:59
短肢剪力墻最好的繪制方法是采用點加長度繪制。點加長度的繪制方法就是專門為了繪制短肢剪力墻而設計的。
2010-06-16 08:46:18
短肢剪力墻使用偏移命令繪制很不方便,有沒有什么更好的方法繪制? 你好:短肢剪力墻最好畫了,先定義好墻的配筋和軸線定位,然后用SHIFT+左鍵輸入墻肢的長度來繪制,速度挺快的了。我認為這種方法是可取的。
2010-06-16 07:21:08
