zcf981823 2010-06-15 11:01:02 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1598查看 10回答
剪力墻內暗梁如何定義?
剪力墻內暗梁如何定義?是連梁還是框架梁里定義?
(10)
已采納在暗梁里面定義,不過定義暗梁墻的鋼筋不扣暗梁,另外做完鋼筋再導入圖形算量的時候,最好不要導暗梁,導入暗梁會變成框架梁。
2010-06-15 12:07:07
剪力墻內暗梁就是暗梁。
2010-06-15 11:02:34
在墻構件中,有暗梁的構件。
2010-06-15 11:02:29
在暗梁構件中定義即可。參見下圖位置,根據設計要求定義即可
2010-06-15 11:31:36
剪力墻內暗梁如何定義?是連梁還是框架梁里定義? 剪力墻內暗梁的定義就在“導航欄”下的“墻”里中的“暗梁”里定義。不是在連梁也不是在框架梁里定義,而是在“墻”里定義。
2010-06-15 11:07:20
在導航欄中,點擊墻,找到暗梁,定義暗梁,然后根據表格輸入鋼筋信息。
2010-06-15 11:14:31
無論GGL10.0還是鋼筋2009都有專門的暗梁的定義。
2010-06-15 18:07:56
剪力墻的按梁在墻下面的構件里暗梁里定義,有這個子目的,不是連梁也不是框架梁
2010-06-15 11:04:12
在墻體構件在有單獨的暗梁構件,它既不是連梁也不是圈梁,他有自己的屬性
2010-06-15 13:09:15
剪力墻內暗梁在“剪力墻”的“暗梁”中定義,然后“智能布置”在剪力墻上。
2010-06-15 13:41:06
