bluesky23623 2011-12-24 11:52:33 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1084查看 8回答
剪力墻和暗柱如何畫?
剪力墻是不是要畫到暗柱的邊上就可以了,還是剪力墻要畫的把暗柱都覆蓋了?
(8)
已采納剪力墻將暗柱覆蓋住即可,導入到圖形算量就不什么存在有缺口(但轉角的缺口是不影響的哦)。
2011-12-24 12:00:47
剪力墻要畫的把暗柱都覆蓋。
2011-12-24 13:42:01
剪力墻要將暗柱全部覆蓋,導入圖形后就不會出現布置不上房間的現象了。
2011-12-24 13:12:59
剪力墻是要畫的把暗柱都覆蓋了,一般剪力墻按軸線畫,暗柱布置在剪力中。
2011-12-24 16:48:47
1樓的解釋很合理,學習學習。
2011-12-24 17:38:04
剪力墻畫到暗柱邊還是覆蓋暗柱對,暗柱和剪力墻的量是不受影響的,他們會互相扣減,如果想自己證實也可以,新建兩個工程一個剪力墻畫到暗柱邊,一個覆蓋暗柱,結果暗柱的量和剪力墻的量是一樣的,沒變化。我建議你還是覆蓋,對做裝修用到房間是有好處的,房間要是閉合的區域布置。
2011-12-24 15:32:02
繪制剪力墻時把暗柱都覆蓋上,方便鋼筋工程導入到圖形算量布置房間時避免出現房間不封閉,并且計算砼墻面抹灰和其它材質面抹灰工程量更準確無誤。
2011-12-24 16:20:40
剪力墻要將暗柱一起覆蓋,導入算量軟件中,墻面裝飾構件是布置在墻體上,并且墻體要形成閉合才能布置房間構件、建筑面積構件等。
2011-12-24 20:02:12
