  • 原位標注?
    請問圖中畫圈的是該理解為集中標注還是原位標注?是該跨的上部通常筋還是上部跨中筋??? 即要是2側沒有支座負筋該怎么配筋?
    跨中筋
    問題補充:忘記說了 該跨還有集中標注 這只是其中一跨的標注 沒看見沒有梁的編號嗎? 難道是原位標注上部通常筋?有這種標注方式嗎?集中標注上部通常筋是2C18
全部回答 (29) 首答僅用{{minutesHtml}}
    上部通長筋應該為集中標注處的上部通長筋,你問問公司管技術的人員請他們問問設計院,此處是否標注有誤?一般情況下此處的原位標注上部為2C18或2C18+2C20(說明有2要根20三級鋼不伸入支座的架立鋼筋。
    2010-06-17 11:01:05
  • 請問圖中畫圈的是該理解為集中標注還是原位標注?是該跨的上部通常筋還是上部跨中筋??? 即要是2側沒有支座負筋該怎么配筋? 圖中畫圈的是集中標注不是原位標注。是該跨的上部通常筋不是上部跨中筋的。 即要是2側沒有支座負筋那就是這兩個支座就不用配筋。如果在這跨的左、右鄰跨支座有支座鋼筋,這一跨的支座負筋也是不用輸入的,軟件會自動計算的支座負筋包括這一跨梁的支座負筋。
    2010-06-15 10:49:48
  • 參見下圖示意(圖1圖2示意) 請問圖中畫圈的是該理解為集中標注還是原位標注?是該跨的上部通常筋還是上部跨中筋??? 紅圈部分是集中標注,上部通長筋2C20,下部通長筋5C25 即要是2側沒有支座負筋該怎么配筋? 這個與支座位置有無負筋都是沒關系的,都是要通長布置到梁支座兩端的 忘記說了 該跨還有集中標注 這只是其中一跨的標注 沒看見沒有梁的編號嗎? 難道是原位標注上部通常筋?有這種標注方式嗎?集中標注上部通常筋是2C18 當某一跨梁的集中標注信息和整根梁有不同時候,你直接在該跨梁的原位標注表格進行各種參數信息的修改即可。實際設計中是可以允許某一跨的鋼筋信息不同時候單獨引出標注的
    集中標注
    2010-06-15 11:35:32
  • 是上部通長筋,鋼筋信息可以在鋼筋軟件中的原位標注表格中輸入鋼筋信息就可以了!也可以看看這方面的軟件視頻操作講解!視頻上操作講解也是比較詳細的!
    2010-06-15 10:44:19
  • 是集中標注!是上部貫通筋。 6c20 4/2 和8c20 4/4就是支座負筋。
    2010-06-15 10:41:32
  • 圖中的標注是集中標注,集中標注是在梁的上面集中標的,原位標注是在梁的下側,或支座處標注的鋼筋,如果圖中沒有支座負筋那就是只有通長筋通過,象你圖上的那根梁式在支座處是有支座負筋的,那一跨的左支座負筋是6c20 4/2,右支座是8c20 4/4, 你的方框里面的鋼筋2c20是上部通長筋
    2010-06-15 10:46:30
  • 詳細的看一下03g101-1圖集的說明 6c20 4/2的理解是梁的第一排鋼筋根數為4根,其中有2根貫通鋼筋,既是集中標注中的2c20,另外2c20是梁支座的負筋,另外2c20是梁的2排鋼筋。這樣說能理解嗎?
    廣聯達服務新干線
    2010-06-15 10:46:50
  • 是 2根20的3級鋼 梁上部通長筋 有5根25三級鋼 下部通筋 有6根16的三級鋼 腰筋(梁兩側筋) 你在建立構件時在屬性編輯里完成進行 看了你發的圖 原位標注應該是6根20的三級鋼4/2布置 (建議你:看一下03G101圖集 里面有對布筋的介紹)
    2010-06-15 10:57:38
  • 是上部通長筋 沒有支座負筋按集中標注的鋼筋信息來計算通長鋼筋
    2010-06-15 10:41:17
  • 圖中畫圈的為集中標注,是該跨的上部通長筋,2側沒有支座負筋直接在梁構件里定義上部通長筋2C20,下部通長筋5C25,側面鋼筋輸入B6C16即可,現在你這樣的表示,有支座負筋。在梁原位標注設置即可 該跨如果還有集中標注 這只是其中一跨的標注 也沒有看見梁的編號,說明設計有問題,需要咨詢設計院具體準確的配筋情況。是存在矛盾的。
    2010-06-15 10:41:17
  • 集中標注 是梁的上部通長筋
    2010-06-15 17:17:08
  • 集中標注,上部通長筋;
    2010-06-15 18:33:56
  • 上面所畫的是上部通長筋,屬于原位標注。
    2010-06-16 18:18:28
  • 應該是原位標注 應該是設計院那邊 沒按規則走
    2010-06-16 17:28:26
  • 我們搞預算的 鋼筋一般是技術來算 看來我們也學學啊
    2010-06-16 19:03:07
  • 是集中標志,是該跨的上部通常筋,有沒有支座負筋根2C20沒有關系的。 其中一跨上還有標志那就是原位標志了。
    2010-06-15 13:29:50
  • 請問圖中畫圈的是該理解為集中標注還是原位標注?是該跨的上部通常筋還是上部跨中筋??? 你好:上部通長筋與上部跨中筋的區別是,通長筋是指多跨連續通過的那種鋼筋,上部跨中筋是包括上部通長筋、還可以有局部另加的一跨的上部跨中筋。 即要是2側沒有支座負筋該怎么配筋? 支座負筋是為了節約鋼筋而配置的,主要承受梁的彎矩的,一般的梁上都配有負筋,跨中的受力小一點。可以用架力筋代替,或者就不要配通長上筋。 難道是原位標注上部通常筋?有這種標注方式嗎?集中標注上部通常筋是2C18? 你的意思是集中標注的通長筋與原位標注的負筋配筋不同是嗎,這是不行的,是設計人員搞錯了,集中標注的鋼筋必須包括在支座負筋內;這樣才合理。要是不同了,只有咨詢設計人員了。
    2010-06-15 13:52:00
  • 是“集中標注”,2C20是上部通長筋。
    2010-06-15 13:11:45
  • 你畫圈的是上部通長筋,是集中標注。在原位上的標注就是支座負筋。
    2010-06-15 14:16:18
  • 集中標注 是根梁 上部通長筋
    2010-06-15 14:28:29
  • 應該是集中標注。
    2010-06-15 16:28:50
  • 我覺得是原位標注!因為集中標注會寫明KL-1這里沒有顯然是一個變截面,單獨一跨。應該還可以找到集中標注。2c20是梁的上部鋼筋
    2010-06-15 16:42:20
  • 集中標注,上部通長筋;
    2010-06-16 07:18:10
  • 這是該跨的集中標注,優先級大于梁的集中標注。2c20是上部通長鋼筋,要注意的是:如果梁的集中標注有上部搭接鋼筋,在該跨不執行。至于支座負筋,圖上是有的,仔細看看。
    2010-06-16 11:03:09
  • 答:1\\請問圖中畫圈的是該理解為集中標注還是原位標注?是該跨的上部通常筋還是上部跨中筋??? 即要是2側沒有支座負筋該怎么配筋? 答:圖中畫圈的是梁的集中標注,圈中的鋼筋信息表示的該梁的上部通長筋,對于兩側沒有設置支座負筋時,可以不用考慮. 2\\忘記說了 該跨還有集中標注 這只是其中一跨的標注 沒看見沒有梁的編號嗎? 難道是原位標注上部通常筋?有這種標注方式嗎?集中標注上部通常筋是2C18 答;對于集中標注時,需標注梁的跨數,當沒有標注跨數時,按一跨進行計算,在原位標注上,通長筋也有的,指的當前跨的通長筋.
    2010-06-16 21:20:10
  • 你圈圈內的鋼筋還是上部通長筋,只不過它只是那一跨的通長筋而已,它仍然是叫原位標注,不是集中標注。你說的集中標注中的那個2C18是在原位標注中沒有特殊注明時,就是2C18,有特殊注明時,就按特殊注明為準。見截圖
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2010-06-16 21:26:59
  • 圖中畫圈的部份明顯是“集中標注”上部通長筋,原位標注是6C25 4/2,說明支座上增加了4C25的鋼筋,一共有6根25園的鋼筋通過,第一排4根,第二排2根。
    2010-06-17 00:01:49
  • 圖紙有問題吧,應該是原位標注,可是原位標注應該標在梁的下部。
    2010-06-17 09:38:11
  • 是當前跨的上部鋼筋。 梁300*700,二支箍筋A10@100,上部2根三級鋼筋20,下部5根三級25,6根抗扭鋼筋16的
    2010-06-17 09:58:26
主站蜘蛛池模板: 恩施市| 滁州市| 武安市| 宿迁市| 越西县| 鸡西市| 青川县| 恩平市| 韩城市| 刚察县| 汶上县| 龙海市| 保靖县| 龙口市| 星子县| 册亨县| 远安县| 肃宁县| 五家渠市| 奇台县| 台江县| 宿迁市| 托里县| 双峰县| 巴楚县| 昭平县| 上杭县| 山西省| 旺苍县| 大名县| 鹤壁市| 赤城县| 南溪县| 武邑县| 叙永县| 喀喇沁旗| 定边县| 姜堰市| 金昌市| 河津市| 桂平市|
