32****@qq.com 2015-03-18 11:04:40 | 江蘇省 云翻樣 | 2520查看 4回答
基礎梁下部支座負筋問題
如圖所示,基礎梁DKL04(2)跨,第二跨下部右支座出明細存在負筋7c25 2/5,為什么軟件就是不讓我輸入,我都不能點選,中間跨和第一跨的下部右支座就可以輸入,這是什么原因?同樣的問題DKL05(3),第一跨下部左支座處也有5c25,我的下部通長筋才4c25,明顯存在一根負筋,可是軟件就是不讓我輸入,也無法選中。搞不懂,我支座也重新設置了,還是不給輸入,到底是什么原因?
右側沒有提取支座,0跨表示懸挑梁。
2015-03-18 13:51:09
梁跨沒畫對吧!
2015-03-18 14:36:31
可能你定義的梁屬性不對,此梁不能用基礎梁定義,要定義框架梁在基礎層畫圖,這樣才叫地框梁
2015-03-18 11:43:36
你好:圖上中標注的樣式屬于基礎梁的標注方法。所以你定義為基礎梁就可以輸入了。
2015-03-18 11:48:17
圖紙會審時要求板支座負筋隔一拉通設置,有沒有高手說下這個在廣聯達里怎么設置比較方便快捷, 目前我想到的方法只有原有的支座負筋間距變為原來的兩倍,在設置一次跨板受力筋,感覺這樣太麻煩了。。。。。
請問框架梁與非框架梁的下部通長筋遇到支座通長筋要不要斷開?軟件都是默認的“下部通長筋遇支座連續通過”
請問框架梁與非框架梁的下部通長筋遇到支座通長筋要不要斷開?軟件都是默認的“下部通長筋遇支座連續通過”,要修改成“遇支座斷開”嗎?
