依然烽火 2014-06-13 18:16:06 | 江蘇省 云翻樣 | 2729查看 5回答
廣聯(lián)達(dá)關(guān)于板支座負(fù)筋隔一拉通設(shè)置問題
圖紙會(huì)審時(shí)要求板支座負(fù)筋隔一拉通設(shè)置,有沒有高手說下這個(gè)在廣聯(lián)達(dá)里怎么設(shè)置比較方便快捷, 目前我想到的方法只有原有的支座負(fù)筋間距變?yōu)樵瓉淼膬杀叮谠O(shè)置一次跨板受力筋,感覺這樣太麻煩了。。。。。
板支座負(fù)筋隔一拉通設(shè)置,那意思不就是改為面筋了。2014-06-13 18:33:18
負(fù)筋要求隔一拉通,就設(shè)置圖示間距的一倍。沒辦法,目前只能這樣。
2014-06-13 21:44:27
1、沒有好辦法 就是一半面筋、一半負(fù)筋
2、面筋計(jì)算后應(yīng)該比負(fù)筋根數(shù)多一支
2014-06-13 19:16:21
就是把同向的負(fù)筋(通長的那根)間距*2(水平方向的是C12@150,通長的那根就是間距300 內(nèi)推。
2014-06-13 20:27:06
