東一 2010-06-15 07:59:02 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 882查看 7回答
怎樣畫坡屋面?
怎樣畫坡屋面?標(biāo)高怎么修改
(7)
怎樣畫坡屋面? 答:先按設(shè)計圖紙畫為平屋面,再修改基準(zhǔn)點和起點標(biāo)高就可以了。
2010-06-15 08:00:29
坡屋面用平板來繪制,繪制好平板后可以用三點定義斜板,按圖紙把平板調(diào)整為斜板 用平齊板頂功能,可以把墻、梁、柱等構(gòu)件調(diào)整為隨板變化
2010-06-15 08:01:21
定義板-繪制板-三點定義斜板-修改標(biāo)高(點了三點定義斜板之后,標(biāo)高就是可調(diào)的)右鍵確定,墻、梁、柱標(biāo)高可以用平齊板頂功能壓斜 無論你點了那個功能,隨時看最下面狀態(tài)欄的提示
2010-06-15 08:07:08
首先跟平時畫板一樣畫上板,然后根據(jù)坡屋面的線把板進(jìn)行分割,再把每一塊的板用三點定義斜板的方法定義成斜板。
2010-06-15 08:24:58
用平齊板頂?shù)墓δ芫涂梢岳?/div>
2010-06-15 08:25:24
你的板要布置好了 把不一樣的坡度的地方都分割好了 在利用布置斜板的功能做 就是可以利用三點布置斜板和里面的一些其它的布置的方法2010-06-15 08:41:06
先按平板畫圖,在利用三點定義斜板功能,最后平齊板頂就可以2010-06-15 09:46:48
