cruelman1945 2010-06-14 21:14:13 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1010查看 9回答
裝修房間怎么布?
圖形8.0有沒有依附構件? 先建單一的構件,,,比如天棚地面》》》》建好再建房間》》》我怎么找不到依附構件在什么地方?我用的是8.0問題補充:我找不到依附構件的接口了???誰給看一下?
(9)
已采納裝修房間怎么布?圖形8.0有沒有依附構件? 先建單一的構件,,,比如天棚地面》》》》建好再建房間》》》我怎么找不到依附構件在什么地方?我用的是8.0 可以先定義“房間”,在房間的“編輯屬性”里按照施工圖紙的標注正確輸入表格內的尺寸,然后轉到“構件做法”頁面,再按照房間里的裝飾設計,一一輸入上定額子目,定義好后在施工圖紙所標注的位置畫上這個房間就行了。
2010-06-15 07:23:53
你定義完房間就可以了,里面都有量
2010-06-14 21:41:17
軟件是通過先定義好踢腳,墻面抹灰,天棚等構件,然后利用房間依附構件將各個構件組合一起,再畫房間的時候就將其他裝修量做好了.
2010-06-14 21:15:41
圖形8.0沒有依附構件,圖形2008才有依附構件。你直接定義好房間直接布置就行。
2010-06-14 23:31:38
8.0中是沒有依附構件功能的,只能先定義各構件,然后分別畫入圖中
2010-06-14 23:33:29
8.0中沒有依附構件的概念,所以不好用。
2010-06-21 13:33:27
裝修房間怎么布?圖形8.0有沒有依附構件? 先建單一的構件,,,比如天棚地面》》》》建好再建房間》》》我怎么找不到依附構件在什么地方?我用的是8.0 可以先定義“房間”,在房間的“編輯屬性”里按照施工圖紙的標注正確輸入表格內的尺寸,然后轉到“構件做法”頁面,再按照房間里的裝飾設計,一一輸入上定額子目,定義好后在施工圖紙所標注的位置畫上這個房間就行了。。。
2010-06-17 08:55:30
先建好構件,再在房間中添加依附構件
2010-06-17 15:44:40
圖形8.0沒有依附構件,圖形2008才有依附構件。你直接定義好房間(踢腳、墻裙、吊頂高度等)直接布置房間就可以了。
2010-06-17 18:14:19
