zh****@163.com 2010-06-14 19:31:34 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2313查看 6回答
基礎(chǔ)圖中JZL畫在基礎(chǔ)梁里還是條形基礎(chǔ)里
在鋼筋10.0里,基礎(chǔ)圖中標(biāo)注的JZL應(yīng)該畫在條形基礎(chǔ)還是基礎(chǔ)梁里?問題補充:集中標(biāo)注中Y(鋼筋直徑)12-180;(鋼筋直徑)8-200是什么鋼筋?
(6)
已采納是在基礎(chǔ)梁中設(shè)置。JZL是基礎(chǔ)主梁的意思。
2010-06-14 19:32:35
在鋼筋10.0里,基礎(chǔ)圖中標(biāo)注的JZL應(yīng)該畫在條形基礎(chǔ)還是基礎(chǔ)梁里 答:基礎(chǔ)圖中標(biāo)注的JZL畫在基礎(chǔ)梁里
2010-06-14 19:43:20
不一定的,JZL應(yīng)該是基礎(chǔ)主梁,但有時條形基礎(chǔ)上也有基礎(chǔ)主梁的。 集中標(biāo)注中Y(鋼筋直徑)12-180:這個應(yīng)該是加腋。
2010-06-14 19:50:01
屬于基礎(chǔ)梁,建立的時候會有
2010-06-14 20:14:56
1在鋼筋10.0里,基礎(chǔ)圖中標(biāo)注的JZL應(yīng)該畫在條形基礎(chǔ)還是基礎(chǔ)梁里? 在GGJ10.0中在基礎(chǔ)梁中定義繪制條形基礎(chǔ)基礎(chǔ)梁加腋部分 2集中標(biāo)注中Y(鋼筋直徑)12-180;(鋼筋直徑)8-200是什么鋼筋? Y表示加腋鋼筋,后面的是加腋部分箍筋
2010-06-14 20:00:06
梯形部分可以按條基來繪制,上面的矩形部分按基礎(chǔ)梁來繪制。 集中標(biāo)注中Y(鋼筋直徑)12-180;(鋼筋直徑)8-200是指條基底板的受力主筋是B12-180,分布筋是A8-200。
2010-06-14 20:56:35
