飛翔 2010-06-14 15:55:33 | 山西省 其他專業 | 716查看 5回答
框架梁上部加筋接頭位置
框架梁在柱子支座處上部的一排、二排加筋是否可以有接頭,接頭的位置問題補充:有什么規范或圖集明確規定嗎
答;框架梁在柱子支座處上部的一排、二排加筋是不可以有接頭.
2010-06-14 16:13:52
按照規范是不可以設置接頭的,因為支座鋼筋在構件的受力位置上。
2010-06-14 16:02:53
框架梁在柱子支座處上部的一排、二排加筋是否可以有接頭,接頭的位置 答:不允許的,梁的負筋是受力最大的地方,你可以參閱一下,第四版的施工手冊中,關于鋼筋接頭位置設定的內容
2010-06-14 16:05:23
絕對不可以!必須在中間三分之一處接頭。
2010-06-14 16:06:44
框架梁在柱子支座處上部的一排、二排加筋不可以有接頭.最好是整體鋼筋,這樣框架梁的受力才好.
2010-06-14 19:49:17
