52****@qq.com 2010-06-14 12:21:29 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1107查看 5回答
腳手架的工程量
在圖形2008中,砌塊墻的砌筑中套用一個(gè)砌筑一個(gè)腳手架,但腳手架的工程量就是長度,乘以高度。即使這段墻不足1.2,它的腳手架工程量還有,但定額規(guī)定不足1.2米,不得計(jì)算腳手架,我想問一下,除了單獨(dú)把不足1.2米的墻摘出來不套定額外,還有沒有什么好的方法,像過濾一樣把它過濾掉。 還有就是如果是外墻的話,它的腳手架只有外墻外腳手架有工程量,外墻內(nèi)腳手架就沒有工程量,套用外墻內(nèi)腳手架和內(nèi)墻腳手架就為0,有什么解決的方法吧
答;你可通過圖形算量軟件中的"工程設(shè)置中的"計(jì)算設(shè)置"中進(jìn)行處理,如下圖:
2010-06-14 15:39:46
遼寧地區(qū)的腳手架不用算了,用的是綜合腳手架,即按建筑面積計(jì)算腳手架的工程量.
2010-06-15 07:40:02
象不是單獨(dú)的砌墻工程,是樓的主體不用每一個(gè)構(gòu)件都套,而是按建筑面積套綜合腳手架就行了
2010-06-14 12:27:52
你好! 軟件只是一個(gè)工具,不是什么都可以做的,你說的這種情況,只能是單獨(dú)把不計(jì)算腳手架的墻摘出來不套定額,沒有其它的更好的方法; 沒有你說的那種過濾功能。
2010-06-14 12:31:23
可以套滿堂腳手架
2010-06-14 14:44:31
