戀戀風(fēng)塵 2008-12-07 19:56:49 | 山西省 土建算量GCL2013 | 781查看 4回答
抹灰腳手架如何選擇工程量代碼2
我在做內(nèi)墻抹灰時(shí)需要計(jì)算內(nèi)墻抹灰搭設(shè)的裝飾腳手架,房間構(gòu)件里沒(méi)有腳手架的代碼,我該怎么選擇?采用房間周長(zhǎng)*墻高的手工套代碼又挺麻煩的。有沒(méi)有好的直接點(diǎn)的辦法?
已采納采用房間周長(zhǎng)*墻高的做法是正確的,你可以先在其中一個(gè)房間做好,然后利用“做法刷”的功能將其它房間也套上。
2008-12-07 21:35:47
在做內(nèi)墻抹灰時(shí)需要計(jì)算內(nèi)墻抹灰搭設(shè)的裝飾腳手架,房間構(gòu)件里沒(méi)有腳手架的代碼,可以采用房間周長(zhǎng)*墻高的手工編輯代碼的,是沒(méi)有更直接的方法的!
2008-12-07 20:03:06
用抹灰踢腳線長(zhǎng)度*架高度
2008-12-07 20:36:47
就只有這種辦法,沒(méi)有更好的辦法了。
2008-12-07 22:41:31
