zh****@163.com 2010-06-14 11:29:39 | 河北省 其他專業(yè) | 352查看 7回答
輸入問題
我在輸入板負筋時,為什么屬性里邊自帶的左右標注數(shù)字消了以后按回車鍵,屬性自帶的數(shù)字仍然存在,消不掉?是哪個鍵出了問題?請老師指教
(7)
已采納CTRL+F 名字都沒有了
2010-06-14 11:31:14
把括號去了,括號是默認屬性,改不了
2010-06-14 14:39:35
左右標注數(shù)字,不能左右同時為零,必須有一邊有數(shù)字。
2010-06-14 15:09:17
可能是輸入有誤 直接選中修改就行了 不要在屬性里修改
2010-06-14 15:11:04
在屬性定義里面板負筋左右標注不可能全部為零的,如果有一邊為零,你可以直接輸入0后再按回車鍵,如果消了后直接按回車鍵,軟件會自動默認恢復原值的。
2010-06-14 11:36:27
我在輸入板負筋時,為什么屬性里邊自帶的左右標注數(shù)字消了以后按回車鍵,屬性自帶的數(shù)字仍然存在,消不掉?是哪個鍵出了問題?請老師指教 如果你想修改左右標注參數(shù),你要去掉括號輸入,不能在()內(nèi)輸入。修改后要回車即可
2010-06-14 11:56:50
如果你不要該數(shù)據(jù),你就應(yīng)當在該數(shù)據(jù)上輸入0,而不是把它清除,如果你要改變該數(shù)據(jù),就應(yīng)當輸入你想要的數(shù)字,再回車,才行。
2010-06-14 22:05:48
