  • 墻的定義
    GCL2008在定義墻的時候,類別有砼墻、砌體墻、填充墻。。。,應該選擇哪種類別,填充墻什么時候選擇?材質是不是一定要按實際情況選擇?內外墻標志一定要按實選取嗎?
    問題補充:天面構架的剪力墻怎么判定是內墻還是外墻?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    墻的材質一定要區分開。 填充墻用于框架結構、框架剪力墻結構中,磚混結構中的墻體為砌塊墻,不叫填充墻,填充墻屬于二次結構。 內外墻也要分開的,1、方便以后的裝飾算量 2、現在的清單和定額內外墻是區分的,方便套取定額。
    2010-06-14 13:46:21
  • 類別和材質要根據實際情況而來。 內外墻一定要按照實際情況選擇,因為內外墻關系到扣減與一些面是否該計算的作用~!
    2010-06-14 15:20:46
  • 根據圖紙要求材質定義 類別 因為還要牽扯到是否導入 鋼筋 砌體里面的墻體加筋等問題 還有套抹灰的時候有 混凝土面 磚墻面之分 一定要選正確 一步到位 養成一個認真仔細的 習慣 內外墻標注 主要是 套定額的時候好區分 如果規則沒有區分 那就可以 隨意 也是為以后方便
    2010-06-14 11:17:48
  • GCL2008在定義墻的時候,類別有砼墻、砌體墻、填充墻。選擇哪種類別,需要看實際工程情況,填充墻如實際是框架結構工程,則這樣的墻體就選擇填充墻類別即可,材質要按實際情況選擇準確,不同材質的墻對應不同的計算規則,如現澆混凝土、磚等,內外墻標志一定要按實選取,內/外墻標志:用來識別內外墻圖元的標志,內外墻的計算規則不同
    2010-06-14 11:18:04
  • 填充墻可以按砌塊墻來選擇 材質最好與實際相符,這樣在定義墻面裝修時智能布置墻面也方便,不同的墻體材質計算規則有時也不同 內外墻標志一定要按實選取
    2010-06-14 11:18:36
  • 類別和內外墻標志必須要輸入正確,不然軟件不會計算工程量的
    2010-06-14 11:20:43
  • 按實際情況選取,這樣算出來的兩準確
    2010-06-14 11:21:35
  • 墻應該按圖中的類別來定義,設計的什么材質的墻就定義什么材質的墻。 填充墻什么時候選擇:用于非承重墻時,如框架結構我、框架剪力墻結構等 內外墻標志一定要按實選取,否則計算裝修時軟件是無法識別的
    2010-06-14 11:21:53
  • GCL2008在定義墻的時候,類別有砼墻、砌體墻、填充墻。。。,應該選擇哪種類別,填充墻什么時候選擇?材質是不是一定要按實際情況選擇?內外墻標志一定要按實選取嗎? 答: 類別也一定要選擇正確,與扣減有關; 材質一定要按實際情況選擇,與扣減有關。 內外墻標志也需要按實選擇,與出的報表量有關,及與按外墻布置時找外墻有關。 同時上述三個屬性也與自動套用做法有關,所以按工程實際情況正確選擇即可。
    2010-06-14 11:23:37
  • 材質作一下合適選擇時,布置上去后顏色不同,便于區別。主要是裝飾墻面附著時軟件能夠識別墻體的類別,但它對廣東定額起不到作用,因為廣東定額對墻體的裝飾是不用區分不同墻體。
    2010-06-14 11:18:43
  • 墻的類別可以看建筑圖紙里面的建筑說明,里面會有墻的性質與墻的砂漿等級和墻的厚度等。 填充墻也可以在GCL2008在定義墻的時候選擇 新建墻! 材質一般都是按設計說明選的,如果你有更好的代替材質,可以征求甲方和施工方的意見再看咯! 但是在墻的類型里面不一定有相對應的材質,套價的時候再去清單庫和定額庫找尋就可以了。 內外墻的標志是要按實選取的,最后套價的時候也不用麻煩到回到墻面修改!
    2010-06-14 11:26:12
  • 最好是根據圖紙設計要求,選擇與圖紙類型一致的墻體,內外墻體屬性要定義好,便于工程量計算的準確。
    2010-06-14 12:19:56
  • 按圖紙要求
    2010-06-14 12:42:06
  • GCL2008在定義墻的時候,類別有砼墻、砌體墻、填充墻。。。,應該選擇哪種類別,填充墻什么時候選擇?材質是不是一定要按實際情況選擇?內外墻標志一定要按實選取嗎? 答:1、GCL2008圖形算量中,有砼墻、砌體墻、填充墻等不同的墻體,應該選擇哪能種墻,哪能一種材質都是要根據設計圖的總說明和施工平面圖而定。我們預算中算量的依據圖紙及其圖紙匯審記要、相關的變更單及簽證單、技術規范及已批準施工方案等。 2、如果現場施工時,所采用的材質與設計圖不一樣時,根據《標準施工招標合同文件》的規定,屬于變更的范圍,應當向業主、監理提出設計變更。當現場施工已經完成了,但又雙方都沒有提出變更時,可按設計圖進行計算。 3、內外墻標志一定要按實選取。因為,門窗洞口的側面抹灰,在內墻不計算,而在外墻時應當計算。
    2010-06-14 13:21:22
主站蜘蛛池模板: 长春市| 怀来县| 顺义区| 吴江市| 措美县| 常熟市| 获嘉县| 正安县| 长治市| 三明市| 孟连| 宿州市| 兴山县| 定日县| 元阳县| 浦东新区| 龙口市| 齐河县| 中山市| 修文县| 金塔县| 黔西| 大埔区| 手游| 兰州市| 泸水县| 南丹县| 武冈市| 保山市| 河池市| 北宁市| 绥德县| 绵竹市| 安陆市| 武义县| 定州市| 铜梁县| 宜春市| 余庆县| 永吉县| 太康县|
