雪狐 2009-07-13 10:34:03 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 331查看 3回答
墻的定義問題
GCL2008中定義墻中,不同標高的墻是要分別定義還是只要定義一個總的? 而在計算結果中和我定義的項目名稱完全不一樣 是怎么回事?問題補充:而且計算結果明顯不對,是怎么回事?
在定義墻中,要分別定義,如果想定義為一個,就在屬性里單獨修改,也是可以的,計算不會有問題的,如果有問題的話,你看是不是你畫錯啦,或是標高的問題,
2009-07-13 10:41:50
墻的做法完全相同,只是標高不同時,可以只定義一個名稱,繪圖完畢后再選中墻,在屬性編輯器中修改墻的高度就可以了。 分別定義的話,在繪圖時可能出錯,檢查起來也比較費勁。
2009-07-13 10:57:10
1、在沒有畫墻前定義墻的屬性。再繪制墻 2、再繪制墻后可以單獨選中一段墻修改屬性 3、如果繪制墻后再返回修改屬性,原先繪制的墻還是原先的屬性
2009-07-17 12:08:00
