aiping 2010-06-14 09:40:46 | 遼寧省 其他專業 | 2881查看 8回答
誰知道十一層框架各剪力墻結構的平米造價及鋼筋和砼含量?謝謝!
地下一層是車庫,上邊11層為住宅,外墻苯板保溫、空心墻、地暖,毛坯樓。
(8)
已采納建筑造價的單件差異大,不同的地質對造價會有很大影響,對于您的問題,只能一般性回答。十一層的框架和剪力墻結構造價應該差距不大,大約在平米造價1200左右,三級鋼筋每平米45公斤左右,砼框架結構每平方米0.3立方米左右、剪力墻砼每平米0.45左右。僅供參考吧。
2010-06-19 12:36:30
連地下室平均計算十一層框架剪力墻結構的平米造價1300元/平方米。 鋼筋含量55公斤/平方米,混凝土含量0.5立方/平方米左右。
2010-06-14 09:52:54
鋼筋含量48公斤/平方米
2010-06-14 10:16:55
十一層框架各剪力墻結構的平米造價是1250-1400元/平方米,鋼筋55-65kg/平方米、砼含量0.37-0.45立方米/平方米,請參考執行
2010-06-14 10:18:59
誰知道十一層框架各剪力墻結構的平米造價及鋼筋和砼含量 我們剛建完四棟相同框架各剪力墻結構住宅,大概每平米造價1350元;鋼筋70公斤;砼0.502m3。 供你參考
2010-06-14 10:49:25
誰知道十一層框架各剪力墻結構的平米造價及鋼筋和砼含量? 答:十一層框架剪力墻結構的平米造價1500元/平方米,其中安裝280元/平方米,土建1220元/平方米。 鋼筋含量58公斤/平方米,混凝土含量0.44立方/平方米左右。
2010-06-14 09:44:23
一、造價也就在1000-1050元/平方米 鋼筋和砼含量你看小高層的數據 把其它的也給你以后能用上 二、普通住宅建筑混凝土用量和用鋼量: - 1、多層砌體住宅: - 鋼筋30KG/m2 - 砼0.3—0.33m3/m2 - 2、多層框架 - 鋼筋38—42KG/m2 - 砼0.33—0.35m3/m2 - 3、小高層11—12層 - 鋼筋50—52KG/m2 - 砼0.35m3/m2 - 4、高層17—18層 - 鋼筋54—60KG/m2 - 砼0.36m3/m2 - 5、高層30層H=94米 - 鋼筋65—75KG/m2 - 砼0.42—0.47m3/m2 - 6、高層酒店式公寓28層H=90米 - 鋼筋65—70KG/m2 - 砼0.38—0.42m3/m2 - 7、別墅混凝土用量和用鋼量介于多層砌體住宅和高層11—12層之間 - 以上數據按抗震7度區規則結構設計 - 二、普通多層住宅樓施工預算經濟指標 - 1、室外門窗(不包括單元門、防盜門)面積占建筑面積0.20—0.24- 2、模版面積占建筑面積2.2左右 - 3、室外抹灰面積占建筑面積0.4左右 - 4、室內抹灰面積占建筑面積3.8 - 三、施工功效 - 1、一個抹灰工一天抹灰在35平米 - 2、一個磚工一天砌紅磚1000—1800塊 - 3、一個磚工一天砌空心磚800—1000塊 - 4、瓷磚15平米 - 5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍壓光90平米/天 - 四、基礎數據 - 1、混凝土重量2500KG/m3 - 2、鋼筋每延米重量0.00617*d*d - 3、干砂子重量1500KG/m3,濕砂重量1700KG/m3 - 4、石子重量2200KG/m3 - 5、一立方米紅磚525塊左右(分墻厚) - 6、一立方米空心磚175塊左右 - 7、篩一方干凈砂需1.3方普通砂-
2010-06-14 12:26:38
此工程的平米造價在1300~1500之間,鋼筋含量在50~65公斤之間,砼含量在0.45~0.55之間
2010-06-14 14:22:08
