zqwshrwdtx 2010-06-14 09:10:11 | 河北省 其他專業 | 2095查看 6回答
關于插筋的計算
根據下圖,10個插筋怎么計算啊?我從圖上看不出來插筋的長度問題補充:請問一下插筋的箍筋計算高度是從上樓板底面到下樓板上表面的凈高嗎?不用考慮保護層厚度吧??
(6)
已采納你好:手工算就更好了,錨固長度設計給了400,直接加上就好了。你的主筋搭接也是400,你算過主筋的凈高后加上400*2。
2010-06-14 09:23:38
為了學習可以仔細研究,如果是為了工作不用管它,軟件會自動計算的.
2010-06-14 10:19:40
插筋長度;樓板厚-保護層+15D(彎鉤)+400
2010-06-14 09:39:42
構造柱插筋,梁上的小于錨固長度的按到底+15D,大于錨固的按直錨就行
2010-06-14 12:07:09
軟件會自動計算的,到基礎底 梁或板底的下層筋上,也就是到梁底標高減保護層減底筋直徑再加直錨段 我又仔細看了一下你的截圖,寫的是錨入梁或板內400,上面的跟構造柱高一致
2010-06-14 09:13:02
在基礎層,豎向構件墻和柱都要單獨計算錨入基礎的鋼筋即插筋。 最常見的設計節點中,插筋的長度=露出基礎長度+基礎內錨固長度(豎向錨固長度+彎折)。 露出長度,即插筋露出基礎的長度,等于基礎上一層的凈跨Hn的三分之一,軟件中這個露出長度是可以在計算設置中手動修改的,但是本層鋼筋的露出長度要到上一層的相應位置柱的屬性中設置。 豎向的錨固長度為基礎層厚度減去保護層的厚度;彎折長度,根據規范是和豎直錨固長度相關的。 這個彎折長度也可以根據實際需要在計算設置中,“基礎插筋的彎折長度”設置中進行修改。 另外,在軟件的“節點設置”中“基礎插筋”的節點選擇中也有多個插筋計算的節點拱用戶選擇,上面所述的插筋計算方法只是其中的一種,也是最常見的設計計算方法。
2010-06-14 09:21:35
