果果 2008-07-17 10:33:38 | 河北省 其他專業 | 2822查看 5回答
基礎插筋的長度計算中:上層露出長度怎樣計算?例:基
基礎插筋的長度計算中:上層露出長度怎樣計算?例:基礎層層高2m,首層層高3.9m,獨立基礎的高度300mm,
已采納3/LN,在101圖集里面有具體說明。
2008-07-17 10:35:54
在沒有地下室的情況下,基礎鋼筋的上層露出長度為從基礎頂到首層結構底標高的凈距離的1/3。
2008-07-23 20:18:11
>=1/3層高吧,
2008-07-17 10:47:43
1/3層高,層高是指基礎擴大頂面到首層的梁底(沒有地下室的情況)
2008-07-17 10:51:13
基礎插筋的長度計算中:上層露出長度怎樣計算?例:基礎層層高2m,首層層高3.9m,獨立基礎的高度300mm 答:在沒有地下室的情況下,基礎層中的插筋計算的層高是指從基礎定到首層結構標高的距離的凈高 其計算為:基礎厚度-保護層+彎折+1/3*凈高(指從基礎定到首層結構標高的距離的凈高)
2008-07-17 10:53:19
