lovereader 2023-12-08 15:50:28 | 陜西省 安裝預(yù)算安裝算量GQI | 336查看 1回答
在配電箱4ATPY1系統(tǒng)圖中,‘至消防模塊’回路在哪里計(jì)算?
如下圖:1、在配電箱4ATPY1系統(tǒng)圖中,‘至消防模塊’回路在電氣平面圖中找不到,該回路通常是在電氣系統(tǒng)中計(jì)算,還是在消防中計(jì)算?
2、該回路是否是下面消防平面圖中連接配電箱4ATPY1的線路?
3、如果是的話,那配電箱4ATPY1系統(tǒng)圖中,‘至消防模塊’回路是NH-KVV-12x1.0-JDG40-WC&CC和消防圖紙中不一樣啊,消防圖紙中是信號線+電源線?
就是下圖的C,控制模塊
2023-12-08 15:54:27
