小小胡 2018-03-15 17:38:28 | 廣東省 土建 | 7205查看 1回答
三軸攪拌樁水泥含量計算
三軸攪拌樁直徑850mm,樁心距600,搭接250mm,固化劑采用42.5普硅水泥,水泥摻量18%,,水灰比0.8~1.2左右,該水泥用量怎么計算?
已采納以下供你參考:【問題】比如樁長1m,直徑600,水泥參量為17%,水灰比0.5,土的重量為2100kg/m3,那么樁水泥用量是多少?
算法一:0.3*0.3*3.14*2100*17%
算法二:0.3*0.3*3.14*2100*0.17/1.5(1.5是怎么得來不清楚,這個算法是項目經理教的)這兩到底是哪種真確?(0.3*0.3*3.14*2100*0.17)/1.5rug
以第一種算法,那商務文件單價37.53/m水泥就要37塊了,料機分析里的水泥用量是51.3,那么就是說水泥樁單元工程是要虧的。
【解答】不管哪類水泥攪拌樁,不管其怎么咬合,水泥的用量就是樁長*樁截面積*土的密度*水泥摻量。如題就是算法1,土體的重量是0.3*0.3*3.14*1*2100=593.46kg摻入量為17%,就是說水泥用量占整個土體重量的17%,則水泥的重量就是593.46*17%=100.89kg.。關于1.5的事你可以問問項目經理怎么考慮的。
2018-03-15 17:48:42
