流水無痕 2023-12-07 13:15:55 | 湖北省 土建裝飾預算結算計價軟件GCCP | 371查看 3回答
關于圖形算量外墻裝飾與室內外高差問題。
建筑室內外高差為-0.45米,但散水有0.3米高。那么外墻裝飾面積高度應該是(層高+0.15米)才對。為啥我外墻裝飾面層不管如何設置,計算式高度都是(層高+0.45米)計算,這無形的把散水所占的立面也計算在內了。
把起點底標高與終點底標高,改成層底標高(±0)或者直接改成0米。。。但計算式都是(層高+0.45)米。
求教各位大神,如何操作
修改室外地坪實際標高為散水上表標高
2023-12-07 13:18:13
是“層底標高-0.15”
2023-12-07 13:18:39
在工程設置里有個室內外高差,你輸入-0.15就行。而挖土的量,注意手動算一下挖土高度輸入就行。
2023-12-07 14:48:00
