造價員 2014-06-17 12:47:31 | 湖北省 土建 | 618查看 1回答
求專家,指教關于圖形算量問題。
1.圖形算量表格輸入自定義點線面有什么區別啊?(表格輸入自定義點線面不需要畫圖)感覺作用是一樣啊 2.像腳手架我想手算然后在表格輸入自定義點線面里面任意一個輸入總量,請問選擇哪一層輸入,任意一層輸入總量結果一樣嗎????(我不在繪圖輸入里面算腳手架)
表格輸入可以在任何一個樓層輸入的,工程量是沒有影響的
不過盡量是在相應樓層內輸入最好,這樣你在設置報表的時候,可以正確設置導出(如果有需要分層導出的時候,會準確)
2014-06-17 14:56:50
