wwoshiwangpwng 2010-06-13 13:37:17 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 454查看 3回答
單構件輸入中表格輸入時 像貫通筋跟箍筋的計算公式該怎么寫?
排架結構的預制牛腿柱子 具體都該怎么寫
已采納主要是填寫直徑 鋼筋級別 鋼筋長度 和根數的。。 這四項的。。至于鋼筋的長度就是手工計算的長度。。根數也是的。。牛腿應該要計算平均的長度的。 o
2010-06-13 13:43:59
這個要根據具體梁形式和截面參數,根據圖集錨固要求計算即可。
2010-06-13 13:43:13
計算公式不用你寫的呀,你把圖形中的變量輸上后,軟件會給你計算公式的
2010-06-13 13:43:12
單構件標注圖集單側牛腿預制柱,牛腿下部是600*400上部是400*400該怎么設置,截面是8根25跟4根16的貫通筋該怎么輸入
排架結構單構件預制柱里設置時截面貫通筋是8個25跟4個16的二級鋼筋,輸入是8b25+4b16 為什么說不正確呢 該怎么輸入
如何在單構件輸入里統一設置箍筋計算長度公式把8d變成4d,不用一個一個得選擇構件在修改參數。工程設置里的計算設置箍筋公式雙支箍單支箍調整長度的設置對單構件輸入里的箍筋不起作用啊
梁中線不在軸線上,計算支座鋼筋時是否考慮修正這個偏心跟離?還有就是貫通的箍筋根數是怎么計算的?構件輸入的時候梁與梁相交不在中間對鋼筋計算有影響嗎?
