康昊文 2023-12-06 12:09:06 | 廣東省 安裝預算 | 499查看 1回答
米老鼠 鉑金專家
答題: 68171 被贊: 11239
沒有合適的子目時可以直接按實際的市場價以補充子目去輸入計算
也可以參考施工安裝工藝相近或類似的子目去參考計算,主材單價按實際的去輸入就可以了
2023-12-06 12:33:55
消防自動報警系統套定額問題!謝謝各位大神!
請教一下消防電系統中一些設備怎么套定額。 1、帶手動報警按鈕的火災電話插孔。之前看到的都是帶電話插孔的手動報警按鈕,請問這個電話插孔套什么定額啊? 2、緊急止噴按鈕、氣體釋放指示燈、手動自動選擇開關、單區氣體滅火控制器等貌似是氣體滅火的吧,但卻出現在電系統里面,請問題該怎么套定額啊? 3、編碼中繼器,呼叫按鈕、請問怎么套啊? 4、金屬軟管我套的清單是通信設備及線路工程里的清單,但單位是根,請問怎么轉換呢? 5、招標文件里有一項是通訊總線RS485,然后看了下系統圖是氣體滅火控制盤到消防控制室的線,規格是“RS-485通訊二總線(RVSP屏蔽雙絞線截面積>1.0mm2)”。請問它這樣不直接給規格大小的話該套什么清單呢? 6、如圖,寫的是接駁、調試,請問是否套用自動報警系統裝置調試的定額,然后點數就是這幾個相加?需不需要考慮其他材料如煙感等? 謝謝了各位大神!
新風處理機組定額
剛學做預算,然后看公司以前別的同事做的定額套價,存在一點疑問。1、紫外光殺菌裝置是新風處理機組自帶的還是需要增加定額進去,如果是“高壓過濾靜電殺菌設備”呢,機組自帶嗎?還是我需要增加定額。2、做支架做防震,刷油,用小型交流異步電動機檢查接線這些都應該有這都知道,但是他這里面又加了什么敷設電纜,做接線盒啊什么的,這不是應該在電氣工程里面嗎,怎么跑通風工程來了。可能是我還不太理解,請大神指點,謝謝,麻煩幫忙看看他做的這個套價還有沒有其他方面的問題或者注意的地方能提點我一下,多謝老師們了.
數據更新時間 : 2025-05-18
