liuling13508335298 2010-06-13 09:46:29 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1276查看 7回答
如果板是用的砼土墊塊沒用馬凳筋應該如何計算呢?砼墊塊是以幾角一個買的。
None
(7)
已采納嚴格的說這樣是不合理的,用混泥土墊塊代替馬鐙筋,如果你們這個是根據其施工組織設計,和甲方監理簽字了的措施,你可以按照零星項目計算。或者雙方簽字確認一個價格,如每平米多少錢, 你作用 混凝土墊塊,其實不是和現澆的混凝土,不會很好的結合,破壞了本身的混凝土結構,所以沒有用馬蹬筋合理,馬蹬筋肯定要比混凝土墊塊要貴點。
2010-06-13 09:49:32
如果是用砼墊塊代替馬凳筋,所產生的費用應該包含在措施費里了,監理和建設單位應該是不會再對此簽證的,不知道其他的朋友怎么看待?
2010-06-13 10:04:26
馬凳筋和墊塊是兩個概念吧,用了墊塊馬凳筋也需要用的吧
2010-06-13 10:08:18
砼墊塊是用在底筋之下的 用在板的兩層鋼筋之中是不合理的 常見沒有這么做的 如果實際發生 要進行現場簽證
2010-06-13 09:59:40
不合理 兩者用途不一樣的
2010-06-13 11:11:29
這是新出現的一種措施,若用砼墊塊了,按道理節省了砼數量了,應不再計算措施費了,這種還是比較少見的,道理上不太可能,多見的是在砼墻中,有預制的一種可以控制砼的保護層,及墻的厚度,但結算時少,根據項目情況,簽證回來了,就按確認的單計入結算,若簽不回來,也就算了。
2010-06-13 11:43:39
只能按實計算墊塊體積,不過不用馬蹬筋不合理
2010-06-13 13:11:27
