鄧鄧 2010-06-13 09:28:34 | 四川省 其他專業 | 4760查看 2回答
關于抗裂砂漿配合比及價格的問題
做外墻保溫用的抗裂砂漿常規厚度應該是多少?其抗裂砂漿的配合比是怎樣的喃?四川的市場價格是多少?問題補充:圖紙設計和招標清單描述均為: 1.保溫隔熱部位:外墻 2.保溫層:20厚防滲抗裂柔性砂漿 3.玻纖網絡布 4.保溫層:20厚防滲抗裂柔性砂漿 考慮到行規做法就是4-5mm一遍,所以投標報價是按照行規進行并按4-5mm的厚度施工,可業主和監理堅持說沒有按照要求實施對該項驗收不予驗收,要么請設計出變更,要么返工等等;施工單位該怎樣處理這項事情喃?又依據證明設計失誤嗎?
已采納1、抗裂砂漿是已經配比完成的干性砂漿,調上水即可使用,不用再配比了,只是考慮水的用量,一般來說,100公的抗裂砂漿粉,配25-30公斤水。 2、抗裂砂漿的厚度,有些地方的定額一般考慮的是5mm厚,但實際施工的時候,視墻面基層的平整情況而定,不必太較真。 3、抗裂砂漿價格大約在900-1000元/噸左右,若是勞務施工,一般按抹灰計,
2010-06-13 09:39:51
抗裂砂漿常規厚度應該是4MM. 這個價格一般都是包括在保溫板中的。
2010-06-13 09:31:18
