天晚得食 2010-06-12 19:22:10 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1192查看 1回答
CAD識別完成后,怎么編輯構件屬性以便于計算工程量
一棟高層,為預應力管樁承臺基礎。單獨計算基礎鋼筋,雖然工程量很大,還好,圖紙可以部分識別,但是,識別完成后才發現基礎承臺識別完成之后再識別基礎梁,識別出來的梁全部是斷斷續續的。。這樣的梁該怎么編輯構件屬性,怎么計算鋼筋工程量??
已采納承臺間的梁看看圖紙里標識是不是JL或者KZL,JL按基礎梁定義繪制,KZL按框架梁定義繪制。兩種情況鋼筋量是不一樣的。 框架梁必須延伸至承臺中間的框架柱 如果沒有框架柱的情況下那應該就是承臺間連梁,不需要延伸的
2010-06-12 19:26:54
