考慮中 2011-07-21 09:11:27 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 555查看 1回答
在線提問請教專家
請教專家 由CAD導入柱并識別后,在繪圖輸入欄內(nèi)逐支柱修改其名稱、配筋及標高,修改完成后,打開圖元顯示柱構(gòu)件,除柱標高外其他屬性均能自動修改。請問專家有無快捷的方法將柱標高一并修改。謝謝!
已采納首先,感謝您的提問。 這里,我們先要明確一下,GGJ2009中,構(gòu)件的屬性分為公有屬性和私有屬性,而其中藍色字體的屬性為公有屬性,黑色字體的屬性為私有屬性。公有屬性無論什么時候修改,都會對繪圖區(qū)中已繪制的圖元起作用,而私有屬性是針對繪圖區(qū)中已選中的圖元才起作用。 這里,因為標高屬于私有屬性,所以需要先選中繪圖區(qū)中的相關(guān)圖元,然后再將屬性編輯器中的標高信息進行修改即可。 注:若所有圖元的標高信息一致,可用【批量選擇】功能(快捷鍵為F3)功能,將所有柱名稱勾選,即可選中;若不同名稱的柱標高不同,則可通過【批量選擇】功能,將標高相同的柱名稱勾選,然后點擊【確定】后,再到屬性編輯框中修改柱標高。
2011-07-21 09:35:01
