dingfumxq 2010-06-12 17:57:50 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 769查看 3回答
GBQ3.0江西省版本(1349 ) 運(yùn)行速度特別慢
公司在江西省承攬一個(gè)工程,09年初投得標(biāo),當(dāng)時(shí)江西省還沒(méi)有08清單的計(jì)價(jià)軟件,所以用的全國(guó)統(tǒng)一的08清單專版。 后來(lái)江西省也出了08清單的GBQ3.0版本(1349),但是用了以后感覺(jué)速度特變慢,特別是編制清單時(shí)在人材機(jī)里面調(diào)整了市場(chǎng)價(jià)、或者調(diào)整了企管和利潤(rùn)費(fèi)率以后,要十多分鐘才能計(jì)算完畢,計(jì)算期間右下角的進(jìn)度條也沒(méi)有顯示,就像死機(jī)了一樣,系統(tǒng)CPU占用率一致在50%。 另外在編制清單時(shí),如果把企管和利潤(rùn)費(fèi)率都調(diào)成0以后,其清單里面的單價(jià)和綜合單價(jià)價(jià)格竟然不一樣,原來(lái)在08清單專版里面就是一樣的。 上述兩個(gè)問(wèn)題,希望能夠給予解答。
現(xiàn)在給予解釋: 1、針對(duì)第一個(gè)速度變慢的問(wèn)題,這是一個(gè)通性問(wèn)題,根本原因是你的當(dāng)前工程分部分項(xiàng)界面做了很多個(gè)級(jí)別的分部,比如已經(jīng)達(dá)到了4級(jí)分部,再加上還有清單這么一個(gè)級(jí)別,當(dāng)你每次調(diào)整管理費(fèi)和利潤(rùn)或者是調(diào)整了人材機(jī)的價(jià)差后再切換回分部分項(xiàng)界面,軟件會(huì)有一個(gè)自動(dòng)計(jì)算的過(guò)程。因?yàn)榉植考?jí)別比較多,而且軟件沒(méi)有提供進(jìn)度條顯示,所以才讓你有死機(jī)的錯(cuò)覺(jué),其實(shí)等待5分鐘左右就會(huì)有響應(yīng)。(建議處理意見(jiàn):在分部分項(xiàng)界面,點(diǎn)擊預(yù)算書(shū)設(shè)置,將取費(fèi)方式修改為清單單價(jià)取費(fèi),看看這種情況是否能得以緩解) 2、第二個(gè)問(wèn)題,這由江西省的特性所決定,因?yàn)榻鞯那鍐斡?jì)價(jià)還是按照預(yù)算價(jià)組價(jià)的,所以清單的綜合單價(jià)里頭除了規(guī)范規(guī)定的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)以外,還有價(jià)差,因?yàn)槟阋呀?jīng)調(diào)整了材料的市場(chǎng)價(jià),所以就算你將管理費(fèi)和利潤(rùn)的費(fèi)率調(diào)為0了,由于價(jià)差的影響,所以單價(jià)和綜合單價(jià)才會(huì)不同。
2010-06-13 08:52:35
用戶您好,我也是建議你換盤符安裝,如果還不行可以咨詢當(dāng)?shù)氐梅止荆娫捠牵?791-2170939 2170969 還有單價(jià)和綜合單價(jià)這一塊我也建議跟當(dāng)?shù)胤止韭?lián)系!因?yàn)榻鞯密浖乙膊皇呛苁欤悦饣卮鸬貌徽_,還是不能解決問(wèn)題,請(qǐng)諒解!
2011-04-13 09:24:55
你好! 建議你檢查一下電腦的內(nèi)存和計(jì)價(jià)軟件存儲(chǔ)的磁盤的容量,是否是軟件運(yùn)行所需要的容量,如果不是,建議換個(gè)磁盤安裝軟件,然后,試試; 另外你也可以,換個(gè)電腦試試,如果運(yùn)行正常,說(shuō)明你的電腦內(nèi)存比較小或者存儲(chǔ)計(jì)價(jià)軟件的磁盤容量比較小,需要擴(kuò)充容量或者刪除一些不需要的文件,給軟件足夠的運(yùn)行環(huán)境。
2010-06-12 20:53:41
