dingfumxq 2010-06-12 15:54:18 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 308查看 2回答
GBQ3.0-1349 江西省版本 運行速度特別慢
公司在江西省承攬一個工程,09年初投得標,當時江西省還沒有08清單的計價軟件,所以用的全國統一的08清單專版。 后來江西省也出了08清單的GBQ3.0版本(1349),但是用了以后感覺速度特變慢,特別是編制清單時在人材機里面調整了市場價、或者調整了企管和利潤費率以后,要十多分鐘才能計算完畢,計算期間右下角的進度條也沒有顯示,就像死機了一樣,系統CPU占用率一致在50%。 另外在編制清單時,如果把企管和利潤費率都調成0以后,其清單里面的單價和綜合單價價格竟然不一樣,原來在08清單專版里面就是一樣的。 上述兩個問題,希望能夠給予解答。
建議你安裝最新版本
2010-06-12 21:20:08
用戶您好,我也是建議你換盤符安裝,如果還不行可以咨詢當地得分公司,電話是:0791-2170939 2170969 還有單價和綜合單價這一塊我也建議跟當地分公司聯系!因為江西得軟件我也不是很熟,以免回答得不正確,還是不能解決問題,請諒解!
2011-04-13 09:25:43
