求知 2010-06-12 16:25:25 | 山西省 其他專業 | 583查看 4回答
山西省2005年消耗量定額中塔吊運距是按多少公里考慮的,如果超過距離后,應該怎么執行
None
已采納山西省2005年消耗量定額中塔吊場外運距是按25公里考慮的,如果超過25公里后,由甲乙雙方協商,可按實際發生的費用計
2010-06-12 17:08:09
一般來講是這樣 1、定額中是按照25km計算。 2、按照計劃經濟的色彩,應該包括機構調遣費,設備的轉移費,但市場經濟下,沒有調整的,因為假若調遣費太高的話,可以考慮從當地租用機械。 3、除非特殊的設備,市場上用量很少,這種情況下甲乙雙方協商,比如150T的大吊車等等
2010-06-13 09:26:03
你在05建筑工程計價定額總說明中第八條中明確規定定額中已包括25km內工地之間運距,如實際運距超過定額規定的合同中有約定的按合同執行,合同中沒有約定如甲方同意的按雙方協商計費或補償執行(一般情況甲方不給的多)
2010-06-13 12:04:58
山西省2005年消耗量定額中塔吊運距是按多少公里考慮的,如果超過距離后,應該怎么執行。 我是河北的,我覺得這個距離應該沒有差異,河北是25公里,如果超出雙方協商。
2010-06-12 17:05:29
