求知 2010-10-02 11:01:53 | 山西省 其他專業 | 483查看 5回答
請各位老師給幫個忙,拆除后的成品材料如果需要當垃圾運出去,該怎么執行定額,我是山西省2005年消耗量
None
已采納這要根據具體的物品,如果是潔具是按車的次數來計算,如果是鋼管按重量噸來計算
2010-10-02 11:25:15
寫個簽證不是好了
2010-10-03 22:55:55
修繕定額中有渣土運輸子目可以套用,你找找。 當垃圾運出去,折合成體積,計算;如果當成品,可以按運輸部門的運費計算。
2010-10-02 11:09:16
拆除需要執行修繕定額,但如果不愿執行也可以作為補充項,渣土一般40元/m3。
2010-10-02 12:38:37
拆除后的成品材料如果需要當垃圾運出去,應該按照實際發生的費用計取;
2010-10-02 11:24:56
