星空 2010-06-12 15:48:58 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 699查看 4回答
在原位標(biāo)注里 梁的尺寸變了鋼筋量是否會(huì)變
A跨和B跨,A為200*400 B為200*500 他們集中標(biāo)注一樣。但B跨截面尺寸邊了B跨鋼筋量軟件會(huì)根據(jù)截面尺寸的變化而改變嗎? 箍筋是否會(huì)變?
已采納你說(shuō)的這個(gè)問(wèn)題:B跨截面尺寸修改后箍筋尺寸軟件會(huì)自動(dòng)處理的,匯總計(jì)算后你用編輯鋼筋看看就清楚了。
2010-06-12 15:54:45
肯定有變化的,你這個(gè)截面變化不是很大,你可以試著弄個(gè)截面變化大的兩跨來(lái)試著看下,鋼筋的量肯定根據(jù)截面變化而變化的。
2010-06-14 16:09:07
有變化的,主要明顯的就是箍筋的變化了!
2010-06-12 21:53:36
選取B跨后,修改截面尺寸,然后再重新匯總計(jì)算,鋼筋量就會(huì)相應(yīng)的發(fā)生變化了。
2010-06-12 16:17:11
請(qǐng)教各位,鋼筋軟件中,點(diǎn)選識(shí)別梁原位標(biāo)注的時(shí)候,我每識(shí)別完一處,會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到第一段梁的位置
梁的某一跨原位標(biāo)注的下部鋼筋為4C12,這下部鋼筋是在本跨中怎么布置的,長(zhǎng)度怎么計(jì)算?
