小面加豆豆 2016-10-17 22:13:29 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 10521查看 4回答
原位標(biāo)注的下部鋼筋里面有個(gè)分號(hào),這種情況在鋼筋軟件里應(yīng)該怎么處理
上面的是集中標(biāo)注,下面的是下部鋼筋的原位標(biāo)注,里面有個(gè)分號(hào),在軟件里怎么處理這樣的情況?我看到有人說分號(hào)前面的是上部通長(zhǎng)鋼筋,但是我那樣設(shè)置有就變成所有跨的上部通長(zhǎng)筋都變了。不知道在哪里設(shè)置,怎么去軟件里設(shè)置出來
分號(hào)前面的是上部通長(zhǎng)鋼筋,集中標(biāo)注時(shí)就是在屬性的的“上部通長(zhǎng)鋼筋”和“下部通長(zhǎng)鋼筋”中輸入,原位標(biāo)注時(shí)就是在對(duì)梁進(jìn)行原位標(biāo)注識(shí)別時(shí)的“跨中鋼筋”(分號(hào)前)和“下部鋼筋”(分號(hào)后)中輸入了。
2016-10-17 22:22:54
分號(hào)前面這樣是說的是該跨的上部鋼筋的,在原位標(biāo)注中的上部跨中筋輸入,分號(hào)后面的就是下部鋼筋了,
實(shí)際上和集中標(biāo)注的意思相同的,只不過是在該跨布置而已
2016-10-17 22:25:29
你現(xiàn)在的水平還不是操作的時(shí)候,先去把11g三本圖集看懂,上面的回答再好,他遇到其他問題還是不懂的,必須打好根本的基礎(chǔ),再去實(shí)戰(zhàn)。等你看懂11g,這個(gè)問題自然會(huì)理解。我就不做回答了
2016-10-17 22:41:17
