星星星星 2023-12-03 15:40:03 | 山西省 安裝 | 265查看 2回答
消防管道卡箍連接,定額主材法螺栓如何計算?
鋼管溝槽連接定額主材包含溝槽管件、溝槽法蘭,這個數量可以按定額附錄表含量記取,但法蘭螺栓數量如何計算?
2023-12-03 15:48:16 補充
2023-12-03 15:58:08 補充
定額附錄只有溝槽管件的含量,溝槽法蘭和法蘭螺栓數量,如何確定
如果是法蘭應該是包括了所需要的螺栓
2023-12-03 15:43:05
應該含在溝槽連接件里面。你自己打開子目的工料機明細看看,里面有沒有溝槽連接件與螺栓。
如果不含,螺栓的材料費考慮在溝槽法蘭的價格里面。
首次提交 2023-12-03 16:51:11 最近修改2023-12-03 16:51:43 (修改過1次)
