夜明燈 2010-07-27 09:44:54 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 229查看 1回答
在線提問你好!我想
你好!我想請教兩個問題:1關(guān)于基礎(chǔ)挖土方的深度是怎么確定的?2、畫墻上抹灰的時候,有時候不能扣掉窗戶和洞,這有技巧嗎?謝謝!
基礎(chǔ)開挖土方的深度確定:默認(rèn)都是從基礎(chǔ)挖土方的底到室外地坪標(biāo)高。基礎(chǔ)開挖的底是屬性中的底標(biāo)高。基槽基坑與大開挖是有扣減關(guān)系的,扣減規(guī)則按照定額規(guī)定來。 墻上抹灰扣減墻洞在清單規(guī)則中是要扣除0.3平米以上的墻洞。軟件也是按照這個來設(shè)置的。您也可以在計算規(guī)則中進(jìn)行修改。
2010-07-27 16:50:41
