54****@qq.com 2010-06-12 12:00:19 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1186查看 5回答
如何設置飄窗的裝飾?
如何設置飄窗的裝飾?是按房間裝飾的,不知在軟件中如何布置?
已采納在定義飄窗套定額時,增加飄窗裝修定額子目,工程量表達式中選擇相應的工程量代碼即可。不是按房間裝飾設置的。
2010-06-13 07:49:07
在建參數化飄窗 的時候定義,套定額子目。點編輯量表,在彈出的界面選擇代碼。 上下兩塊板的長度不一樣,也是那么設置的。
2010-06-12 12:07:50
在飄窗構件套代碼就行了。
2010-06-12 17:21:49
首先確認軟件中已經提供的參數圖是否符合您的需求。 如果符合,直接使用飄窗參數圖處理 調整上下板不一致的問題。 圖片1 飄窗中各參數代表含義,如何選擇工程量代碼,圖片2 如果不符合,使用房間裝修構件處理。 那按飄窗裝修情況,分別布置上天棚及地面、墻面即可。建議不使用房間依附布置。根據裝修情況分別布置各裝修構件,然后根據需求調整一下相應的標高。 注意飄窗的貼墻面裝修是否與外墻相同。
2010-06-14 13:35:12
在GCL2008中定義參數化凸窗就可以方便地進行飄窗裝飾計算了。
2010-06-19 08:51:15
