guccili 2014-10-10 10:56:14 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1477查看 2回答
關于飄窗位墻面裝飾的問題
如圖所示的飄窗位,圖中紅線所框的墻面應該布置內(nèi)墻裝飾還是布置外墻裝飾呢(個人覺得是內(nèi)墻裝飾),但如果布置內(nèi)墻裝飾,那么保溫外墻應該布置在哪里呢,是否是布置在藍線所框的墻面呢。第4張圖中,紫線所框的外墻面是否也應該布置保溫外墻呢。圖中飄窗兩邊的砌體僅是裝飾作用,中間部分是不做任何工序的。望各位老師解惑。
飄窗位墻面裝飾 沒有特殊要求的,一般是 在外側的按照外裝修考慮,飄窗里面的 按照內(nèi)裝修考慮的.......
2014-10-10 10:59:25
圖中紅線所框的墻面是否做成內(nèi)裝修,你可以去工地實際看看,或者對量的時候看看施工方的具體做法,保溫可以看設計圖紙的具體做法,要考慮保溫的作用不僅是保溫,給外墻面找平也有關系
2014-10-10 12:08:04
