susu 2010-06-12 11:34:48 | 北京市 其他專業(yè) | 8530查看 3回答
6米深的坑基需要多長的鋼板樁
請教各位了: 6米深的坑基需要打鋼板樁,樁長9米夠不夠,還是12米的?有沒有規(guī)范要求?請幫忙解答一下,謝謝!
已采納根據(jù)規(guī)定,超5米的基坑必須要專家論證,設(shè)計圍護(hù)前,必須根據(jù)土質(zhì)要求要有計算書,大致來說,6米的基坑如無圍檁及支撐,需要15米的鋼板樁,就是說,錨固長度要外挑長度的1.5倍
2010-06-12 16:58:43
這得根據(jù)地質(zhì)情況及荷載來決定
2010-06-12 12:21:50
各地的規(guī)定可能不同 我們上海規(guī)定 基坑深度超過5米的必須通過設(shè)計單位對基坑圍護(hù)方案的審核,并出正式的施工圖紙才能施工。根據(jù)經(jīng)驗,假如基坑范圍不大;土質(zhì)較好,施工周期很小的話,可以采用鋼板樁,但當(dāng)施工周期較長,土質(zhì)差時還是建議采用其他加固圍護(hù)措施。 總之這個基坑圍護(hù)建議由設(shè)計單位根據(jù)地質(zhì)條件情況來做專業(yè)的設(shè)計確定
2010-06-12 15:32:23
